Vincular un amortiguador dinámico al chasis de una moto
Para animar el amortiguador y que el chasis de la moto se mueva con él, puedes usar un controlador de vinculación. En 3ds Max, los objetos dinámicos como los amortiguadores suelen tener parámetros que puedes conectar. Una forma directa es usar un controlador Position List o Attachment Constraint en el chasis. Primero, asegúrate de que la animación del amortiguador esté completa. Luego, selecciona el chasis y accede a su controlador de posición en el cuadro de Motion.
Usar un controlador Attachment Constraint
Ve a la pestaña Motion, selecciona la posición del chasis y asigna un controlador Attachment. En sus parámetros, haz clic en Pick Object y selecciona el objeto amortiguador. Ajusta el punto de anclaje en el amortiguador para que el chasis se una al lugar correcto. Este método vincula la posición del chasis a un punto específico del amortiguador, siguiendo su movimiento de forma precisa durante la animación.
Alternativa con Wire Parameters
Otra opción es usar Wire Parameters. Haz clic derecho sobre el chasis, elige Wire Parameters y luego Transform: Position | Position XYZ. Conecta este parámetro a la posición del amortiguador. Se abrirá un cuadro de diálogo donde puedes definir la relación, como hacer que el chasis siga al amortiguador en un solo eje. Esto te da un control más específico sobre cómo se mueve el chasis, permitiendo que solo se desplace verticalmente con el amortiguador, por ejemplo.
Así que, si tu moto parece flotar porque el chasis no acompaña al amortiguador, recuerda que en 3D hasta los resortes necesitan un amigo al que arrastrar en sus movimientos bruscos.
