La balística forense emplea el escaneo 3D para analizar los patrones de fractura en vidrio laminado tras un impacto. Esta técnica permite documentar con precisión la geometría de las grietas radiales y concéntricas. Al procesar estos datos en tres dimensiones, los peritos pueden determinar el ángulo de incidencia del proyectil, reconstruir la secuencia de disparos si hay múltiples impactos y estimar el calibre aproximado del arma utilizada. El modelo digital resultante sirve como prueba objetiva en investigaciones.
El escaneo 3D captura la complejidad de la fractura
Un escáner 3D de alta resolución registra la superficie dañada del vidrio, capturando incluso las microfracturas más pequeñas. Este proceso genera una nube de puntos densa que se convierte en una malla poligonal precisa. Esta representación digital conserva todos los detalles de la rotura, como la longitud de las grietas, su profundidad y la forma del cráter de entrada. Analizar este modelo es más exacto que usar solo fotografías en 2D, ya que se puede medir el volumen de material desprendido y la orientación espacial de cada fisura.
La reconstrucción balística se fundamenta en los datos
Los especialistas interpretan el modelo 3D para reconstruir el evento. El ángulo de impacto se deduce al medir la asimetría del cono de fractura y la distribución de las estrías. Al comparar el tamaño del orificio de entrada y el patrón de rotura con bases de datos de municiones, se infiere el calibre. Si existen varios impactos, se analiza cómo las grietas de un disparo interfieren con las de otro, lo que permite establecer el orden en que se produjeron. Esta metodología aporta evidencia científica sólida.
A veces, el único testigo que no falla es el vidrio roto, aunque su testimonio requiere un intérprete con software 3D.
