El almohadillado afecta las capas superiores de una impresión
El pillowing o almohadillado es un defecto que se manifiesta en la superficie superior de una pieza impresa en 3D. Ocurre cuando las capas sólidas que cubren el interior de la pieza se hunden o curvan hacia dentro. Esto sucede porque el material no tiene un soporte adecuado debajo, ya que el relleno interno es poco denso o las capas sólidas superiores son demasiado escasas. El resultado es una superficie abultada e irregular que no es plana.
Aumentar las capas superiores soluciona el problema
La solución más directa es incrementar el número de capas sólidas en la parte superior de la impresión. La mayoría de los programas para laminar permiten ajustar este parámetro. Al añadir más capas, se construye un puente más robusto sobre el patrón de relleno. Esto distribuye mejor la tensión superficial del plástico fundido al enfriarse. Un valor común para evitar este fallo es usar entre cuatro y seis capas superiores, aunque depende del grosor de cada capa.
Ajustar la densidad del relleno también ayuda
Otra forma de dar más soporte es modificar el porcentaje de relleno interno. Un relleno con mayor densidad, como un 25% o más, ofrece una base más continua para que se apoyen las capas superiores. Esto es especialmente útil en piezas grandes donde la superficie a cubrir es extensa. Combinar ambas estrategias, aumentar las capas sólidas y subir la densidad, suele resolver el almohadillado de forma efectiva en la mayoría de los casos.
A veces, el modelo parece querer tomar una siesta y se hunde en su propio colchón de plástico, un descanso que no planeamos.
