Help
Hola quisiera alguien me indicara como pegar logos a un modelo de avión focke wulf de la 2 guerra, esto del UVW Unwrap me tiene loco, de antemano gracias y saludos a todos.
Para aplicar texturas de logos en tu modelo 3D del Focke Wulf sin errores de UVW Unwrap, necesitas crear un mapeado UV limpio y organizado. El proceso clave es desplegar la malla 3D en una imagen 2D de forma ordenada.
Primero, en tu software de modelado 3D, debes aplicar un modificador o herramienta llamada UVW Unwrap o UV Editing. Software actual como Blender, 3ds Max o Maya tienen estas herramientas. En Blender, por ejemplo, trabajas en la pestaña UV Editing. Debes seleccionar las caras del modelo donde irá el logo, como el fuselaje o las alas del avión.
Luego, usando las costuras de corte, debes desplegar esa parte de la malla. Marca las costuras en los bordes donde quieres que el modelo se abra, como si fuera un patrón de costura. Después, ejecuta la función para desenvolver. Esto proyectará tus polígonos seleccionados en el espacio UV.
Ahora, en el editor UV, debes organizar los islotes UV. Asegúrate de que no estén superpuestos y de que utilicen el espacio de la textura de manera eficiente. Escalarlos de manera uniforme es crucial para que el logo no se vea distorsionado. Un error común es tener los UVs muy pequeños o muy grandes; deben tener una escala proporcional al resto del modelo.
Finalmente, exporta el mapa UV como una imagen plantilla. En un programa como Photoshop, GIMP o Krita, coloca tu logo sobre esta plantilla en la posición correcta. Guarda la imagen y aplícala como material difuso o de color alojándola en el canal de color base de tu material 3D. Asegúrate de que la textura se cargue en el proyecto y que la asignación de coordenadas en el material esté configurada para usar UVs.
Para logos simples, una alternativa más rápida es usar proyección planar. Selecciona las caras, aplica un modificador UVW Map en 3ds Max o una asignación de textura planar en Blender, y proyecta la textura desde la vista frontal o lateral. Esto funciona bien si la superficie es bastante plana. Luego ajusta la posición, rotación y escala del gizmo de proyección para colocar el logo exactamente donde lo necesitas.
