No sé si alguno conocéis algún plug o software para hacer panoramas y vistas giratorias tipo qtvr, preferiblemente que el destinatario no tenga que instalar ningún software ni códec. O sea, que se lo lea el Windows directamente.
Para crear panoramas interactivos que funcionen directamente en el navegador sin necesidad de plugins, la mejor solución actual es utilizar formatos web estándar. Te recomiendo el software Marzipano Tool. Es gratuito, de código abierto y genera panoramas en HTML5 que se visualizan en cualquier navegador moderno (en ordenador y móvil) sin instalar nada.
Otra opción excelente y muy profesional es Pano2VR. Esta herramienta te permite convertir imágenes panorámicas en tours interactivos y publicarlos en varios formatos, incluyendo HTML5. El resultado son archivos que cualquier navegador web puede abrir sin problemas.
Un tercer programa a considerar es Krpano. Es una herramienta muy potente y utilizada a nivel profesional para crear tours virtuales. Su visualizador (krpano Viewer) funciona con HTML5 y WebGL, por lo que la compatibilidad con Windows y otros sistemas es total a través del navegador.
El proceso general con cualquiera de estas herramientas es sencillo. Primero necesitas tu foto panorámica esférica o de 360 grados. Luego importas esa imagen en el software. Allí podrás añectar puntos interactivos, enlaces a otras escenas o información. Finalmente, exportas el proyecto. La exportación generará una carpeta con archivos HTML, JavaScript e imágenes. Esa carpeta completa puedes subirla a cualquier servidor web o incluso abrir el archivo HTML localmente en tu navegador para ver el resultado.
