Configurando hotkeys en 3ds Max
    Configurando hotkeys en max
    Hola amigos, me gustaría asignarle teclas de acceso rápido a cierto comando, pero no encuentro el nombre de la función, lo que quiero hacer es que con cierta combinación de teclas el pliegue de la arista seleccionada quede en 1 (esto sirve para que en el suavizado quede una arista viva), como busco esa función en la parte de configurar teclado? (aclaro que no pregunto como definir hotkeys sino que esa función en especifico no la encuentro como pliegue).
    Otra duda que tengo es que me hice un menú Quad con algunas herramientas y a la hora de asignar las teclas de acceso a ese menú no encuentro la posibilidad de incluir en la combinación el botón derecho del mouse (obviamente seria el botón derecho acompañado de otras teclas), es posible asignar una combinación de teclas que incluya el botón derecho del mouse?
    Espero su respuesta. Gracias.
    edito: para los que tiene el max en inglés la opción pliegue se encuentra la estar en modo subobjeto arista (edge) y el nombre en inglés seria crease.
    Dec 2025
    Para encontrar la función de pliegue en la configuración de teclado, debes buscar bajo la categoría Editable Poly o Edit Poly. El comando específico se llama Crease en inglés. En la ventana de Customize User Interface, ve a la pestaña Keyboard. En la lista de Categories, selecciona Editable Poly o Edit Poly. Luego, en la lista de Actions, busca Crease o Crease Settings. Allí podrás asignarle el atajo de teclado que desees, por ejemplo, para poner el valor de crease en 1.
    Respecto a tu segunda pregunta, no es posible incluir el botón derecho del mouse como parte de una combinación de teclas en los hotkeys estándar de 3ds Max. El sistema de asignación de teclado está diseñado para teclas modificadoras (Ctrl, Alt, Shift) combinadas con teclas alfanuméricas o de función. El clic derecho está reservado principalmente para abrir menús contextuales.
    Sin embargo, existe una alternativa para acceder rápidamente a tu menú Quad personalizado. Puedes asignar un hotkey estándar (por ejemplo, Ctrl+Shift+Q) a la acción Quad Menu o a una macro que muestre tu menú específico. Otra opción más avanzada es utilizar herramientas de scripting o complementos de terceros que permiten un control más granular sobre los dispositivos de entrada, pero esto se sale de la configuración nativa.
  1. 3ds Max Configurando 3ds Max 2009 y Mental Ray en Backburner
    Por Develchio en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 14:32
  2. Configurando Hairtrix con el motor de render Mental Ray
    Por ArKano en el foro Plugins y Scripts
    : 08-04-2023, 22:58
  3. Configurando HDRI de modo interactivo en thebounty
    Por povmaniaco en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-08-2016, 10:42
  4. Adobe Photoshop Configurando el menú preferencias
    Por Freemind en el foro Photoshop
    : 24-08-2012, 19:28
  5. Autodesk Maya Cómo guardar y transferir tus atajos de teclado en Maya
    Por DUZGO en el foro Modelado
    : 01-03-2009, 18:54
