Cómo solucionar la corrupción de la base de datos en PS5
La PS5 puede presentar fallos como ralentizaciones, errores o problemas para iniciar juegos cuando su base de datos del sistema se corrompe. Esto suele ocurrir por apagones inesperados o fallos de software. Para resolverlo, no es necesario restaurar el sistema por completo, lo que borraría todos los datos. En su lugar, se puede reparar esta base de datos desde el Modo Seguro de la consola, un proceso que reorganiza la información y elimina archivos corruptos sin afectar a juegos, aplicaciones o archivos guardados del usuario.
Acceder al Modo Seguro de la PS5
Primero, apaga completamente la consola. Pulsa y mantén presionado el botón de encendido en la parte frontal hasta que escuches un segundo pitido, aproximadamente siete segundos después del primero. Conecta luego el mando DualSense a la PS5 usando un cable USB y pulsa el botón PS. En la pantalla que aparece, selecciona la opción número 5, Reconstruir Base de Datos. Este proceso puede tardar desde unos minutos hasta más de una hora, dependiendo del estado del almacenamiento y la cantidad de datos.
Qué hace reconstruir la base de datos
Esta función escanea el almacenamiento interno y crea una nueva base de datos de todo el contenido. Reorganiza los datos para que el sistema los encuentre de manera más eficiente, lo que suele traducirse en una interfaz más fluida. También elimina entradas corruptas que pueden causar errores. Es una operación de mantenimiento segura que no borra juegos, capturas o configuraciones personales, a diferencia de la restauración de fábrica.
A veces, el problema no es la consola, sino recordar dónde dejaste ese mando cargando para poder conectar el maldito cable USB y entrar en el modo seguro. La tecnología es sabia, pero nuestros hábitos no siempre la acompañan.
