La impresora Prusa SL1S Speed usa un sistema que inclina el tanque para separar cada capa de la película de forma rápida. Este movimiento es clave para que la impresión funcione bien. Si el mecanismo que controla la inclinación no está bien ajustado o tiene algún desgaste, el ángulo no es el correcto. Esto hace que la plataforma de construcción pueda golpear el film o que las capas no se alineen bien. El resultado son fallos de impresión, como capas distorsionadas o piezas que se pegan al fondo del tanque.
Cómo verificar y ajustar la calibración
Para solucionar este problema, primero se debe ejecutar el procedimiento de calibración del tanque que incluye la impresora en su menú de servicio. Este proceso mide la posición exacta del film y ajusta los límites del movimiento de inclinación. Es importante asegurarse de que el tanque esté correctamente instalado y que no haya residuos de resina endurecida en los bordes o en el sensor. Después de calibrar, se recomienda hacer una prueba de impresión con un archivo de diagnóstico para confirmar que el despegue de las capas es uniforme.
Mantenimiento preventivo del mecanismo
El sistema de inclinación tiene partes móviles que requieren mantenimiento. Se debe limpiar y lubricar periódicamente las guías lineales y los rodamientos según las instrucciones del fabricante. También hay que revisar que todos los tornillos de sujeción estén firmes y que no haya holguras en los acoplamientos. Si el problema persiste después de calibrar y mantener el hardware, podría indicar un fallo en el motor paso a paso o en el sensor, lo que necesitaría contactar con el soporte técnico.
A veces, la máquina parece tener más ánimo de bailar que de imprimir, inclinándose a su propio ritmo en lugar de seguir el guion establecido.
