Final Cut y After Effects
    Dec 2005
    Final cut y After Effects
    Hola he estado ocupando mucho Final Cut y me gustó mucho la opción que tiene a el exportar un video.mov que lo deja enlasado con la media es decir una archivo de referencia que no pesa nada son solamente las marcas la gracia es que no ocupa espacio, bueno mi pregunta es si esto se puede con After Effects. Muchas gracias.
    2d+3d=5d?
    Dec 2025
    Sí, After Effects tiene una funcionalidad similar llamada composición previamente renderizada o puedes usar el formato de proyecto de Adobe llamado Adobe Premiere Pro Proyecto para un flujo de trabajo integrado.
    La forma más directa de lograr algo similar es usando la función Guardar marco como y eligiendo el formato Photoshop. Esto crea un archivo .psd que mantiene las capas y es una referencia ligera. Sin embargo, para secuencias de video, el método estándar es la composición previamente renderizada.
    Cuando renderizas una composición en After Effects usando el módulo de cola de renderizado, puedes añadirla a la cola de renderizado y luego, en el módulo, cambiar la opción Salida a para que diga Añadir a cola de renderizado de Adobe Media Encoder. Luego, en Media Encoder, puedes elegir un códec como QuickTime y dentro de las opciones de video, seleccionar un cócodec como ProRes 4444 o ProRes 422 (Proxy). Estos códecs, especialmente el Proxy, son de alta calidad pero con una compresión eficiente, y actúan como un archivo de referencia renderizado que puedes reutilizar en otros proyectos sin el peso del proyecto original con todas sus capas y efectos.
    Para un archivo de referencia verdaderamente ligero que no ocupe espacio de renderizado, After Effects no genera un archivo .mov de referencia por defecto como lo hace Final Cut. La alternativa es usar el flujo de trabajo dinámico con Adobe Premiere Pro. Puedes importar tu proyecto de After Effects directamente en Premiere Pro usando Importar y seleccionando el archivo .aep. Esto crea un vínculo dinámico. Luego, en Premiere Pro, puedes exportar ese clip vinculado usando el códec QuickTime y seleccionar ProRes 4444 con la opción Maximizar la profundidad de bits y Renderizar a máxima profundidad activadas. El archivo resultante será de mayor calidad y actuará como tu referencia renderizada, aunque no será tan ligero como un simple archivo de marcas.
    La mejor solución actual para un flujo de trabajo sin renderizado pesado es aprovechar el vínculo dinámico entre aplicaciones de Adobe. Coloca tu composición de After Effects en Premiere Pro mediante vínculo dinámico. Luego, en Premiere Pro, puedes exportar el proyecto completo y, en la pestaña de exportación, marcar la opción Usar vistas previas renderizadas si ya has generado vistas previas en la línea de tiempo. Esto acelera el exportado final sin crear un archivo .mov intermedio pesado. Para tener un archivo maestro de referencia, la renderización a ProRes 422 Proxy en Media Encoder es la opción más equilibrada entre calidad, tamaño y rendimiento.
  1. 3ds Max De After Effects a 3ds Max y a After Effects otra vez
    Por Luarna en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-06-2014, 11:11
  2. Autodesk Maya Cómo dalre el toque final a un pyro FX con fluid Effects en Maya
    Por ennanno en el foro Partículas y Dinámicas
    : 31-05-2010, 17:11
  3. Respuestas: 22
    : 11-11-2009, 07:57
  4. Final judgement day día del juicio final
    Por guitarshock en el foro Trabajos Finalizados
    : 18-11-2008, 17:06
  5. Montadores final Cut After Effects
    Por magefesa en el foro Oferta y demanda profesional
    : 02-05-2005, 17:12
