Script de cambio de cámara
    Feb 2011
    Question Script de cambio de cámara
    Hola, aunque no aparece en los prefijos, la duda surge de Unity 3d, no sé si alguien sabrá algún script para cambiar la cámara o la posición de la cámara, les agradecería la ayuda.
    Dec 2025
    Para cambiar la cámara o su posición en Unity necesitas scripts en C#. La mejor solución actual es usar el sistema de entrada Input System y un código limpio.
    Para cambiar entre múltiples cámaras, crea un script y asígnalo a un GameObject vacío o a un gestor. Primero, en la parte superior del script, declara un array público de cámaras public Camera[] cameras; y una variable para la cámara actual private int currentCameraIndex;. En el método Start, desactiva todas las cámaras excepto la primera. Luego, en Update, detecta la pulsación de una tecla, por ejemplo if (Input.GetKeyDown(KeyCode.C)). Dentro de ese if, desactiva la cámara actual, incrementa el índice y asegúrate de que no se salga del array, luego activa la nueva cámara.
    Para cambiar solo la posición de una cámara, como en un juego en primera persona, es diferente. Asigna el script directamente a la cámara principal. Necesitarás variables para la velocidad de movimiento y rotación. Usa Input.GetAxis("Horizontal") y Input.GetAxis("Vertical") para mover la cámara hacia adelante, atrás y a los lados. Para la rotación con el ratón, usa Input.GetAxis("Mouse X") y Mouse Y" para rotar la cámara alrededor de los ejes X e Y, aplicando una rotación a su GameObject padre para evitar problemas de gimbal lock. Recuerda bloquear y ocultar el cursor con Cursor.lockState = CursorLockMode.Locked; y Cursor.visible = false;.
    Si tu objetivo es una cámara que siga a un personaje, la forma más moderna y eficiente es usar la Cinemachine, un paquete oficial de Unity. Lo instalas desde el Package Manager. Luego creas una Virtual Camera de Cinemachine y la configuras para que siga a tu personaje. Esto te da un control suave y profesional sin necesidad de escribir scripts complejos para el seguimiento.
  1. Cambio de vista cámara en una película corto
    Por Juanma1234567 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-07-2016, 22:43
  2. Script mover cámara y render
    Por adrigm en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-10-2011, 14:48
  3. V-Ray Script cámara física de Vray
    Por MiraVirtual en el foro Plugins y Scripts
    : 09-09-2009, 20:00
  4. Mercadillo Cambio por cámara de fotografías de buena calidad y en perfecto estado
    Por digianne3d en el foro Mercadillo
    : 21-02-2006, 17:55
  5. Cambio de cámara se admiten sugerencias
    Por Kinematix en el foro Fotografía
    : 20-10-2005, 10:50
