Problema con Dreamscape
    Jun 2006
    3dsmax Problema con dreamscape
    Buenas. Estaba intentando hacer un pequeño video y le añadí el cielo con el DreamScape, lo anime, y cuando lo renderizé resulta que me hace como unos relámpagos o parpadeos, v, v.
    Alguien sabe cómo se puede corregir eso?
    Muchas gracias de antemano. Saludos.
    Dec 2025
    El problema de parpadeo o relámpagos en Dreamscape suele deberse a una configuración baja de muestreo en el renderizado, especialmente con el motor de render que estés utilizando.
    Asegúrate de aumentar los valores de muestras (samples) en la configuración de render de tu motor. En Arnold, por ejemplo, debes subir los valores de Camera (AA) y, crucialmente, los de Diffuse y Specular. En V-Ray, aumenta los valores de subdivs del material del cielo y ajusta la configuración de muestreo de imagen (Image Sampler) para usar un tipo adaptativo con más muestras mínimas.
    Verifica también la configuración de las nubes. A veces, el parpadeo se produce porque la densidad de las nubes o su animación tienen una variación demasiado brusca entre fotogramas. Prueba a suavizar la curva de animación de los parámetros clave, como Coverage o Density, en el editor de curvas.
    Otra solución común es activar el motion blur en la cámara. Esto puede ayudar a suavizar las transiciones entre fotogramas y eliminar ese efecto de parpadeo. Asegúrate de que los ajustes de motion blur sean apropiados para la velocidad de tu animación.
    Si el problema persiste, considera crear una secuencia de imágenes del cielo y renderizarla por separado a una resolución mayor de muestras. Luego, importa esa secuencia pre-renderizada como un fondo en tu composición. Esto es más pesado en disco pero garantiza que el cielo no varíe entre frames.
  1. Respuestas: 1
    : 04-01-2026, 00:20
  2. V-Ray Problema Dreamscape y material Vray
    Por mariconadas en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 14:14
  3. 3ds Max DreamScape y vue
    Por Argentinidad en el foro Animación y Rigging
    : 23-08-2025, 20:37
  4. 3ds Max Problema al instalar DreamScape en 3ds Max: No se puede cargar el archivo .dlr
    Por AnimuS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 10:30
  5. ¿Dónde puedo encontrar tutoriales de DreamScape para 3ds Max?
    Por SXVBAKA en el foro Plugins y Scripts
    : 29-08-2009, 00:40
