El sistema antiaéreo Oerlikon GDF es un cañón doble remolcado
El sistema antiaéreo Oerlikon GDF es un cañón doble remolcado de 35 mm que fabrica la empresa suiza Oerlikon Contraves. Este sistema se diseña para defender objetivos fijos y áreas contra aeronaves que vuelan a baja cota, así como contra misiles de crucero. Cuando se despliega para disparar, el conjunto mide 7,8 metros de largo, 4,5 metros de ancho y 2,5 metros de alto. El sistema se transporta sobre un remolque de cuatro ruedas y requiere un vehículo tractor para moverse entre posiciones.
Su armamento principal son dos cañones automáticos
El armamento lo forman dos cañones automáticos Oerlikon KDA de 35 mm que montan lado a lado. Estos cañones pueden disparar munición programable AHEAD. Este tipo de proyectil se programa para que estalle frente al objetivo y libere una nube de subproyectiles que aumenta la probabilidad de impactar. La cadencia de tiro combinada de ambos cañones es muy elevada, lo que permite saturar una zona del cielo con proyectiles.
Para modelar este sistema se debe captar su perfil clásico
Para modelar este sistema en 3D es clave representar su perfil característico, con los dos largos cañones paralelos y el cuerpo compacto del remolque. El modelo puede incluir detalles como los estabilizadores hidráulicos, los asientos para los artilleros y los grandes contenedores de munición a cada lado. Se puede complementar la escena modelando por separado el radar de guiado Skyguard, que suele operar junto al cañón para detectar y seguir objetivos, aunque no es parte física del GDF.
Un detalle que a veces olvidan los modeladores son las ruedas, que deben girar para transportarse pero que se bloquean y elevan ligeramente cuando el sistema se despliega para disparar, dejando el peso sobre los estabilizadores.
