Récord mundial de frecuencia con el Ryzen 7 9800X3D a 7335,48 MHz
La marca Colorful logra un nuevo récord mundial de velocidad de reloj para un procesador AMD Ryzen. El equipo de overclocking de la compañía consigue que un chip Ryzen 7 9800X3D funcione a 7335,48 MHz. Para alcanzar esta frecuencia extrema, utilizan un sistema de refrigeración con nitrógeno líquido. La prueba se realiza en una de las primeras placas base iGame X870E Vulcan OC, un modelo que la propia Colorful fabrica.
La plataforma iGame X870E Vulcan OC soporta el overclock
La placa base empleada para la prueba es un modelo de la serie iGame. El iGame X870E Vulcan OC está diseñado para manejar voltajes y frecuencias muy altas. Su sistema de regulación de energía o VRM está preparado para suministrar corriente de forma estable bajo condiciones extremas. Este resultado demuestra el potencial de la plataforma AM5 con los futuros procesadores Zen 5 de AMD, específicamente con la tecnología de caché 3D apilada.
El overclock con nitrógeno líquido es una práctica común para récords
Alcanzar frecuencias por encima de los 7 GHz requiere bajar la temperatura del procesador a niveles criogénicos. El equipo de overclockers usa nitrógeno líquido para enfriar el chip, lo que permite aumentar el voltaje y la velocidad de reloj sin que se produzca un apagado térmico. Estas marcas son logros puntuales que muestran el límite físico del silicio, pero no representan el funcionamiento diario de un ordenador. La validación del récord se publica en la base de datos de HWBOT.
Estos números son impresionantes, aunque probablemente el procesador no pueda ni abrir el navegador a esa velocidad sin congelarse literalmente.
