Problemas con botón FreeHand 3ds Max 2018
    Feb 2003
    Problemas con boton freehand 3ds Max 2018
    Hola a tod@s.
    Me sucede un problema y no soy capaz de saber porqué, tengo 3ds Max 2018 instalado, y hace unos días en el panel crear dentro de splines me aparecía el botón FreeHand y ahora por más que busco no aparece por ningún sitio.
    ¿Alguien sabe por que puede ser y si hay alguna manera de solucionarlo que no se desinstalando todo y volverlo a instalar. Gracias.
    Dec 2025
    El botón FreeHand en 3ds Max 2018 puede desaparecer debido a un error en la interfaz o una configuración corrupta. La solución más efectiva hoy es restablecer la configuración de usuario de 3ds Max, ya que una reinstalación completa rara vez es necesaria.
    Primero cierra 3ds Max por completo. Debes navegar a la carpeta de preferencias de usuario. En Windows, abre el explorador de archivos y en la barra de direcciones escribe %localappdata%\Autodesk\3dsMax. Dentro de esa carpeta busca la subcarpeta correspondiente a la versión 2018 (a menudo llamada 20 - 64bit). Renombra esa carpeta, por ejemplo añadiendo _backup al final del nombre.
    Al iniciar 3ds Max 2018 de nuevo, el programa creará una nueva carpeta de configuración con los valores por defecto. El botón FreeHand debería aparecer nuevamente en el panel Crear > Formas > Splines. Ten en cuenta que este proceso restablece todos tus ajustes personalizados, por lo que deberás reconfigurar tus preferencias. Si el problema persiste, considera actualizar a una versión más reciente de 3ds Max, como 2025, donde estas incidencias de interfaz están menos presentes y el soporte técnico es más actual.
  1. Problemas al usar lattice en Maya 2018
    Por Geheji en el foro Modelado
    : 01-01-2026, 00:10
  2. Problemas rendimiento 3dStudio Max 2018
    Por makuka en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-01-2019, 22:01
  3. Hardware PC para Revit 2018, Tekla structure, AutoCAD 2018 y 3d Studio 2017
    Por DavidNP86 en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    : 21-09-2018, 11:34
  4. 3ds Max Problemas visualización 3ds Max 2018
    Por Jaca en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-09-2017, 21:20
  5. Problemas con el botón del medio del mouse pan y rotación
    Por traucoarauco en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-10-2014, 10:52
