Problema con networksurface en Rhino
    Jul 2016
    Estoy intentando realizar una cúpula para después triangular a través de paneles en Grasshopper, pero al realizar la cúpula a través de networksurface se crean las guías desde las esquinas cómo se observa en la imagen, lo que quiero es que esas guías se distribuyen paralelamente para qué después pueda triangular la superficie con triángulos más o menos proporcionados, ya qué realizándolo así los triángulos en las esquinas están muy deformados cómo se ve. Muchas gracias.
Nombre: networksurface.png
Visitas: 27
Tamaño: 435.6 KB
ID: 218745Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: triangulation.png
Visitas: 17
Tamaño: 271.0 KB
    Dec 2025
    El problema que describes con networksurface es común cuando se usan curvas que no están alineadas. Networksurface tiende a crear esas guías diagonales desde las esquinas para interpolar la superficie, lo que distorsiona la posterior triangulación.
    Para una cúpula con una malla de triángulos más regulares, debes evitar networksurface en este caso. La mejor solución actual es usar la componente Loft dentro de Grasshopper. Primero, asegúrate de que las curvas de perfil de tu cúpula estén alineadas y tengan el mismo número de puntos o sean cerradas de forma similar. Luego, utiliza Loft con ajustes de reconstrucción para que las isocurvas de la superficie resultante queden paralelas y bien distribuidas.
    Otra opción más avanzada y con mejor control es utilizar la componente Kangaroo2 para realizar una simulación física de una malla de triángulos equitensos sobre la forma de tu cúpula. Esto te dará triángulos mucho más regulares y proporcionales. Primero crea una superficie base aproximada de la cúpula. Luego, genera una malla inicial de triángulos sobre ella. Finalmente, aplica las fuerzas de suavizado y restricciones de Kangaroo para relajar la malla y obtener triángulos de tamaño y forma uniforme.
    También puedes probar con la componente Weaverbird para subdividir y suavizar una malla base después de su creación, lo que ayuda a mejorar la proporción de los triángulos. Recuerda que para paneles triangulares es crucial trabajar desde el inicio con una topología de malla limpia y bien orientada.
  1. Rhinoceros Problema con biselado del Rhino
    Por maic en el foro Modelado
    : 25-09-2025, 16:58
  2. Rhinoceros Problema con Vray RT en Rhino
    Por Jaurry en el foro Rhino
    : 16-05-2014, 11:39
  3. Rhinoceros Problema con el renderizado en Rhino
    Por fl_enoc en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-06-2013, 00:28
  4. Rhinoceros Problema con modelado en Rhino
    Por duejcm en el foro Modelado
    : 02-03-2009, 18:54
  5. Un problema con el Rhino 3
    Por AlfaStyle en el foro Modelado
    : 30-03-2005, 17:42
