Cama arroba para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama arroba para 3dsmax
    Descripción del modelo : Cama doble.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente :Filip Covein.
    Dec 2025
    El modelo de cama arroba para 3ds Max que mencionas es un recurso de modelado 3D. Para trabajar con él hoy en día, necesitas tener instalado 3ds Max de Autodesk, que es el software principal para el que fue creado. La versión actual es 3ds Max 2025, pero el modelo podría abrirse en versiones más recientes y también en algunas anteriores, dependiendo de cómo se guardó.
    Como el modelo incluye texturas, es crucial que al abrir el archivo mantengas la estructura de carpetas de las texturas intacta o utilices la función de 3ds Max para rastrear archivos de mapa faltantes. Debes ir al menú de Aplicación, seleccionar Referencias y luego la herramienta Ruta de Recursos. Allí puedes agregar la carpeta donde guardaste las texturas para que el software las encuentre y el material se vea correctamente.
    Si el archivo es de una versión antigua de 3ds Max, al abrirlo en una versión nueva es posible que aparezca un cuadro de diálogo de conversión de archivos. Solo debes aceptar los ajustes por defecto. En caso de que los materiales no se vean bien, puedes usar el Editor de Materiales para reasignar las rutas de las texturas manualmente o incluso convertir los materiales a un tipo más moderno como Arnold Standard Surface si estás usando el motor de render Arnold, que ahora está integrado.
    Para obtener los mejores resultados de render, se recomienda usar los motores de render actuales que vienen con 3ds Max, como Arnold, Corona Renderer o V-Ray. Estos motores son estándar en la industria y ofrecen una calidad fotorealista excelente. Asegúrate de configurar correctamente las luces y la cámara en tu escena para mostrar el modelo.
  1. Cama isa para 3ds Max
    : 30-12-2025, 01:50
  2. Cama tom para 3ds Max
    : 29-12-2025, 20:44
  3. Cama run para 3ds Max
    : 29-12-2025, 19:24
  4. Cama 8 para 3ds Max
    : 29-12-2025, 12:34
  5. Problemas con la iluminación de Vray Sun en texturas de pared durante
    Por gcmenotti en el foro Trabajos en Proceso
    : 15-10-2006, 06:05
