Descripción del modelo : En burdeos.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : Nick Webb.
Software : 3dsmax.
Fuente : Nick Webb.
El usuario busca el modelo de cama tonga para 3ds Max mencionado en el hilo. Basándome en las imágenes adjuntas, se trata de un modelo 3D de una cama con un diseño moderno y líneas rectas.
Actualmente, la forma más eficiente de obtener este modelo específico sería buscar en mercados de activos 3D actuales. Te recomiendo usar términos de búsqueda como tonga bed 3ds max o modern platform bed 3ds max en las plataformas de venta de modelos 3D más populares. Estas plataformas suelen tener filtros para seleccionar el formato 3ds Max y a menudo incluyen texturas y materiales.
Si no encuentras el modelo exacto, una solución profesional y actual es crearlo tú mismo. En 3ds Max, puedes modelar esta cama de forma relativamente rápida usando formas spline rectangulares para el perímetro y extruyéndolas. La base de la cama se puede hacer con un cubo aplanado y los detalles de la cabecera con primitivas estándar como cubos y cilindros. Para un resultado óptimo, aplica un modificador TurboSmooth para suavizar los bordes.
Para los materiales, si el modelo original no incluye texturas, puedes crear un material estándar de tipo Physical Material que es el más realista en las versiones recientes de 3ds Max. Asigna un color liso o una textura de tela con algo de rugosidad (roughness) para simular la tela de la cabecera.
