Cama indigna para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama indigna para 3dsmax
    Descripción del modelo : Doble de matrimonio.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Walery Nowak.
    Dec 2025
    El modelo de cama que mencionas parece tener problemas de calidad o no cumplir con los estándares actuales. Para obtener un modelo de cama de alta calidad para 3ds Max hoy en día, te recomiendo utilizar métodos de creación modernos.
    La mejor solución actual es crear la cama tú mismo utilizando técnicas de modelado poligonal dentro de 3ds Max. Este software sigue siendo una herramienta profesional líder y su conjunto de herramientas de modelado es muy completo. Puedes comenzar con formas básicas como cubos y cilindros, y utilizar modificadores como Editable Poly, TurboSmooth y Symmetry para dar forma a la cabecera, el somier y las patas.
    Para los detalles complejos como la ropa de cama, almohadas y mantas, el enfoque más realista es utilizar sistemas de tela. En 3ds Max, puedes usar el modificador Cloth para simular telas realistas de manera física, lo que dará arrugas y pliegues naturales. Una alternativa más moderna y potente es el plugin Marvelous Designer, que es el estándar de la industria para crear telas y prendas simuladas con gran realismo. Puedes modelar la base de la cama en 3ds Max, crear la ropa de cama en Marvelous Designer y luego importarla de vuelta a tu escena.
    En cuanto a las texturas, es fundamental utilizar un flujo de trabajo basado en PBR (Renderizado Basado en Física). Debes crear o descargar mapas de textura que incluyan Albedo (color), Roughness (rugosidad), Metalness (metalicidad) y Normal maps. Puedes crear estos mapas usando software como Substance Painter o Substance 3D Sampler, que te permiten pintar y proyectar texturas directamente sobre tu modelo 3D con resultados fotorealistas. Para los materiales, utiliza el motor de render Arnold (incluido en 3ds Max) o Corona Renderer, y aplica materiales físicamente correctos (Physical Material en Arnold, CoronaMtl en Corona).
    Si necesitas modelos de referencia o partes base, puedes buscar en mercados de activos 3D que ofrezcan modelos de alta calidad creados con escaneo 3D o por artistas profesionales. Asegúrate siempre de revisar las vistas previas y las especificaciones técnicas antes de adquirir cualquier modelo. Finalmente, para tu iluminación y render final, configura una iluminación HDRI realista junto con luces de relleno para lograr el mejor resultado posible.
  1. Cama seu para 3ds Max
    : 31-12-2025, 14:30
  2. Cama zea para 3ds Max
    : 31-12-2025, 14:10
  3. Cama said III para 3ds Max
    : 30-12-2025, 12:04
  4. Cama gyo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:54
  5. Impresoras 3D Cama para cr-10s PRo
    Por Mike perez en el foro Impresoras 3D
    : 09-07-2019, 14:40
