Descripción del modelo : De dos puertas.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Anton Smirnov.
Software : 3dsmax.
El modelo de armario coin para 3ds Max que mencionas es un recurso gratuito creado por Anton Smirnov. Para utilizarlo hoy en día, el proceso es sencillo. Necesitarás tener instalado 3ds Max, preferiblemente una versión actual como 2025 o 2024, para garantizar la compatibilidad.
El archivo original es un modelo 3D con texturas incluídas. Para abrirlo, simplemente descarga el paquete del modelo y descomprímelo en una carpeta de tu ordenador. Es crucial mantener los archivos de texturas en la misma ruta relativa respecto al archivo .max para que los materiales se carguen correctamente. Dentro de 3ds Max, ve al menú Archivo y selecciona Abrir para cargar el archivo .max.
Si encuentras problemas con las texturas, es probable que las rutas estén rotas. Para solucionarlo, abre el Editor de Materiales con la tecla M. Revisa los materiales y utiliza la herramienta Utilitarios y luego Rutas de recursos para reenlazar las imágenes de textura a la carpeta correcta donde las hayas guardado. Para renderizar con la mejor calidad, se recomienda usar Arnold, el motor de render integrado en 3ds Max, o Corona Renderer, que son estándares actuales de la industria. Asegúrate de que las unidades de escena estén configuradas correctamente, por ejemplo en centímetros, para poder integrar el modelo en tus proyectos de forma precisa.
