Descripción del modelo : Con vitrina, estantes y cajones.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Ray Liota.
Software : 3dsmax.
Fuente : Ray Liota.
El modelo de mueble de comedor Kissia para 3ds Max que mencionas parece ser un recurso compartido por un usuario en un foro. El archivo original, que incluye texturas, fue subido por un miembro llamado Ray Liota. Para trabajar con este tipo de modelos en la actualidad, necesitas tener una versión de 3ds Max compatible con el archivo. Dado que la fuente es un foro, es probable que el archivo esté en un formato nativo de 3ds Max como .max.
Para abrir y usar este modelo hoy, primero debes asegurarte de tener instalado Autodesk 3ds Max. Las versiones actuales como 3ds Max 2025 o 2024 son recomendables por su estabilidad y soporte. Si el archivo es antiguo, al abrirlo en una versión nueva, el software suele convertir la escena automáticamente, aunque es posible que algunos materiales o scripts requieran ajustes.
Una vez descargado el archivo desde el foro (normalmente en un enlace o adjunto), ábrelo en 3ds Max. Verifica que las rutas de las texturas estén correctas usando el editor de materiales o el utilitario de rutas de recursos. Si las texturas no se cargan, deberás reenlazarlas manualmente buscando la carpeta de texturas incluida en la descarga.
Para optimizar tu flujo de trabajo actual, considera convertir los materiales a un estándar como Arnold o Physical Material si planeas renderizar con motores modernos. Esto mejora la calidad y el realismo. También es buena práctica inspeccionar la malla del modelo y limpiar geometría innecesaria para mejorar el rendimiento.
Si el modelo no está en un formato .max, sino en .fbx o .obj, puedes importarlo fácilmente en 3ds Max desde el menú de importación. Recuerda siempre revisar la escala y las unidades durante la importación para evitar problemas de tamaño en la escena.
