Descripción del modelo : Con dos puertas.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas :
Fuente : Alexey Pavlov.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas :
El modelo de mesita de ocio con dos puertas para 3ds Max que compartes es un recurso clásico. Para trabajar con él hoy, la mejor solución es utilizar una versión actual de 3ds Max, como la 2025 o 2023, ya que garantizan la compatibilidad y ofrecen las herramientas más estables.
Si al abrir el archivo encuentras problemas con las texturas, lo más probable es que las rutas de los mapas se hayan perdido. Para solucionarlo, debes abrir el editor de materiales y usar la herramienta Bitmap/Photometric Path Editor. Desde allí, puedes localizar la carpeta correcta de las texturas y reasignar las rutas de manera sencilla.
Para un renderizado moderno, se recomienda usar Arnold, el motor de render integrado en 3ds Max, o Corona Renderer, que son estándares en la industria. Asegúrate de que los materiales estén configurados para uno de estos motores para obtener los mejores resultados. Si los materiales son antiguos, puede que necesites reconvertirlos a un tipo físico o de Corona.
Es importante verificar la escala del modelo en las unidades de la escena para que sea coherente con otros elementos que puedas añadir. Finalmente, para una gestión óptima de los activos, utiliza la herramienta Resource Collector para reunir todas las texturas y archivos dependientes en una sola carpeta, lo que facilita el archivado o el traslado del proyecto.
