Descripción del modelo : Doble de matrimonio.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : John Parks.
Software : 3dsmax.
El modelo de cama gibara para 3ds Max que mencionas es un recurso clásico. Para trabajar con él hoy, necesitas tener 3ds Max instalado, preferiblemente una versión actual como 2025 o 2024, para garantizar compatibilidad. El archivo original probablemente esté en formato .max.
Si al abrirlo encuentras problemas porque la versión es muy antigua, deberás importarlo o fusionarlo en una escena nueva de tu versión actual de 3ds Max. Es posible que algunos modificadores o materiales antiguos necesiten ser reajustados. Para las texturas, verifica que las rutas de los mapas de bits estén correctas usando el editor de materiales y el utilitario de rutas de recursos. Si las texturas están faltantes, deberás reasignarlas manualmente buscando los archivos de imagen incluidos en la descarga.
Para un uso moderno, considera convertir los materiales a un estándar actual como Arnold Standard Surface o Physical Material, lo que mejorará la calidad del render con motores como Arnold, Corona o V-Ray. Asegúrate de ajustar la escala de la cama a unidades realistas (centímetros o metros) antes de integrarla en tu escena. Si el modelo no tiene suficiente geometría para subdivisiones, aplica un modificador TurboSmooth para suavizar las superficies al renderizar.
