Descripción del modelo : Con estantes y cajones.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Marat Galiev.
Software : 3dsmax.
El modelo de vitrina Hollyberry para 3ds Max es un recurso de descarga que incluye malla, texturas y posiblemente materiales. Para usarlo hoy, necesitas una versión actualizada de 3ds Max, como la versión 2025 o 2024, para garantizar compatibilidad. Autodesk 3ds Max sigue siendo el software principal para este tipo de modelos.
Al descargarlo, verifica que todos los archivos estén presentes: el archivo .max, las texturas (normalmente en formatos como .jpg o .png) y cualquier mapa adicional. Es crucial colocar las texturas en la ruta correcta para que el software las cargue automáticamente. Si los materiales no se ven al abrir la escena, deberás reasignar las rutas de las texturas manualmente desde el editor de materiales.
Para trabajar eficientemente, asegúrate de usar el motor de renderizado que prefieras, como Arnold, V-Ray o Corona, todos ellos integrados o compatibles con las versiones actuales de 3ds Max. Si el modelo usa un renderizador antiguo, puedes convertir los materiales al estándar de tu motor actual usando las herramientas de conversión que incluyen estos plugins.
Si encuentras problemas con la geometría, como caras invertidas o solapamientos, usa las herramientas de limpieza de 3ds Max. La función ProOptimizer puede ayudar a reducir polígonos si es necesario, y el modificador Normal asegura que las normales se muestren correctamente. Para una gestión óptima de texturas, organiza los archivos en una carpeta específica del proyecto y configura la ruta de búsqueda de mapas de bitmaps en la configuración de 3ds Max.
