Descripción del modelo : En hierro negro y con colcha verde.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Oleg Temonov.
Software : 3dsmax.
El modelo Cama Cantory II para 3ds Max es un recurso que incluye mallas, materiales y texturas. Para usarlo hoy, necesitas una versión actual de 3ds Max, como 3ds Max 2025 o 2024, que garantice la compatibilidad al abrir archivos de versiones antiguas.
El primer paso es abrir el archivo .max en tu versión de 3ds Max. Es probable que el software te pida convertir o normalizar los datos del archivo antiguo, lo cual debes aceptar. A continuación, verifica el administrador de recursos (Asset Manager) o la ruta de las texturas. Si las texturas no se cargan, usa la herramienta Set Asset Library Path o Bitmap/Photometric Path Editor para reenrutar las carpetas de texturas a la ubicación correcta en tu sistema.
Para renderizar con calidad actual, se recomienda usar Arnold, el motor de render integrado en 3ds Max, o Corona Renderer. Asegúrate de que los materiales estén configurados correctamente para el motor elegido. Puede que necesites convertir los materiales antiguos, como los de V-Ray, a materiales físicos (Physical Material) de Arnold o a materiales Corona usando las utilidades de conversión del software.
Si el modelo tiene mucha geometría, optimiza la escena usando ProOptimizer o convirtiendo partes a objetos de rendimiento como Mesh o Procedural Objects. Para la iluminación, utiliza un sistema HDRI con Arnold Sky o Corona Sun and Sky para lograr un resultado realista. Finalmente, ajusta la configuración de render en la ventana de Render Setup para obtener la mejor relación entre calidad y tiempo de renderizado.
