Descripción del modelo : Con estantes.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Alexey Pavlov.
Software : 3dsmax.
El modelo Mueble de TV Pinky para 3ds Max es un recurso de descarga que incluye mallas, materiales y texturas. Para utilizarlo hoy, necesitas tener instalado 3ds Max, preferiblemente en una versión actual (como 2024 o 2025) para garantizar la compatibilidad.
El primer paso es localizar y descargar el archivo. Dado que la fuente original es Alexey Pavlov, puedes buscar el modelo en plataformas de recursos 3D utilizando esos términos. Una vez descargado, descomprime la carpeta si está en formato ZIP o RAR.
Abre 3ds Max. Para importar el modelo, ve al menú Archivo y selecciona Importar o Abrir, dependiendo del formato del archivo descargado (comúnmente .max o .fbx). Navega hasta la ubicación del archivo y selecciónalo.
Si el modelo no se visualiza correctamente, es probable que falten las texturas. Esto se soluciona configurando la ruta de los mapas de bits. Ve a Archivo -> Gestionar rutas de recursos. En la ventana que aparece, haz clic en Editar recursos y luego en Cambiar ruta. Aquí debes apuntar a la carpeta donde se encuentran las texturas extraídas, para que el software pueda cargarlas.
Una vez cargado, puedes manipular el mueble con las herramientas estándar de 3ds Max. Usa la herramienta Seleccionar y Mover para colocarlo en tu escena. Con Seleccionar y Escalar puedes ajustar su tamaño si es necesario. Para renderizar con calidad, asegúrate de que los materiales estén asignados correctamente y utiliza un motor de render actual como Arnold, que viene integrado en las versiones recientes de 3ds Max, o Corona Renderer.
Si planeas usar el modelo en otro software, el formato más versátil para exportar es FBX. Ve a Archivo -> Exportar -> Exportar, elige la ubicación y selecciona FBX como tipo de archivo. En la configuración de exportación FBX, marca las opciones para incluir mallas, materiales y texturas embebidas para mayor portabilidad.
