Descripción del modelo : Hermoso y antiguo mueble bodeguero.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Marat Galiev.
Software : 3dsmax.
El modelo de botellero bodega vieja para 3ds Max que mencionas es un recurso creado por Marat Galiev. Para utilizar este tipo de modelos en la actualidad, el proceso sigue siendo similar pero con herramientas mejoradas.
Primero, asegúrate de tener una versión actualizada de 3ds Max para garantizar la compatibilidad. Descarga el archivo, que normalmente viene en formato .max o .zip. Descomprímelo si es necesario. Dentro de la carpeta encontrarás el archivo principal del modelo y una subcarpeta con las texturas.
Abre 3ds Max. Para importar el modelo, ve al menú Archivo y selecciona Abrir o Importar, dependiendo del formato del archivo descargado. Navega hasta la ubicación donde guardaste el archivo .max y ábrelo. Si el modelo no se visualiza correctamente, es probable que las rutas de las texturas estén rotas.
Para solucionar problemas de texturas, abre el editor de materiales (con la tecla M). En los slots de material, verás que las texturas aparecen con rutas incorrectas. Debes reenlazarlas manualmente. Haz clic en el botón junto al mapa difuso, selecciona Bitmap y navega hasta la carpeta de texturas incluida para cargar la imagen correcta. Repite esto para cada mapa necesario.
Si el modelo es de una versión antigua de 3ds Max, al abrirlo puede aparecer un aviso de conversión. Simplemente acepta las opciones por defecto. Es recomendable inspeccionar la geometría con modificadores como STL Check para verificar que no haya errores antes de usarlo en una escena.
Para optimizar el trabajo actual, considera convertir los materiales a un tipo físico como Arnold o V-Ray, dependiendo de tu motor de render. Esto mejorará la calidad del resultado final. También puedes usar herramientas como el Administrador de Activos de 3ds Max para rastrear y gestionar todos los archivos de textura en un solo lugar, evitando pérdidas.
