Descripción del modelo : En rojo y blanco.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente :Alexey Pavlov.
Software : 3dsmax.
El modelo de cama Amancio para 3ds Max que mencionas es un recurso creado por Alexey Pavlov. Para trabajar con este tipo de archivos hoy en día, necesitas una versión compatible de 3ds Max. Te recomiendo usar la versión más actual de 3ds Max que tengas disponible, ya que los modelos antiguos suelen abrirse sin problemas en versiones recientes.
El archivo incluye texturas. Es crucial que, al abrir la escena, configures correctamente la ruta de las texturas para que se visualicen. Puedes hacerlo desde el menú de utilidades, usando la herramienta Bitmap/Photometric Paths. Allí debes apuntar a la carpeta donde se encuentren las imágenes de las texturas.
Si el modelo está en un formato de archivo muy antiguo, 3ds Max te pedirá que lo conviertas al abrirlo. Acepta la conversión. Para un flujo de trabajo óptimo, verifica que las texturas estén en formatos actuales como PNG o JPEG. Si están en formatos obsoletos, convierte las imágenes primero usando un editor como Photoshop o GIMP, que es una alternativa gratuita.
Una vez abierto, revisa el material en el Editor de Materiales Slate. Si las texturas no se ven, re-asigna las rutas manualmente desde el nodo de bitmap de cada material. Para renderizar con la mejor calidad, considera usar el motor Arnold, que ahora está incluido de forma nativa en 3ds Max, o Corona Renderer, que son estándares actuales de la industria. Asegúrate de tener asignadas las coordenadas de mapeo UV correctamente para que las texturas se desplieguen bien en el modelo rojo y blanco.
