Cama calvio para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama calvio para 3dsmax
    Descripción del modelo : En blanco, rosa y cobalto.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Olga Kurylenko.
    Dec 2025
    El usuario Santihuman está compartiendo un modelo 3D de una cama en el foro. Por el título y las imágenes adjuntas, se trata de un modelo listo para usar en 3ds Max. El modelo incluye texturas y viene en variantes de color blanco, rosa y cobalto.
    Para usar este modelo en 3ds Max actual, debes asegurarte de tener una versión compatible del software. Las versiones recientes de 3ds Max, como 2023, 2024 o 2025, son las más recomendadas por su estabilidad y soporte. El archivo se descargará probablemente en formato .max o como un paquete con texturas.
    El primer paso es descomprimir el archivo descargado en una carpeta de tu proyecto. Es crucial mantener las texturas en la misma ruta relativa para que el software las encuentre automáticamente. Luego, abre 3ds Max y ve al menú Archivo y selecciona Abrir o Importar para cargar el archivo .max. Si el modelo no se visualiza correctamente, ve al Administrador de Activos (Asset Browser) y reasigna manualmente las rutas de las texturas.
    Para trabajar de manera óptima, utiliza el motor de renderizado Arnold, que está incluido de forma nativa en 3ds Max, o Corona Renderer, que son los estándares actuales para lograr materiales realistas. Ajusta la iluminación y las configuraciones de render según tu escena final.
  1. Cama seu para 3ds Max
    : 31-12-2025, 14:30
  2. Cama zea para 3ds Max
    : 31-12-2025, 14:10
  3. Cama teo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 09:30
  4. Cama gyo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:54
  5. Cama cia para 3ds Max
    : 30-12-2025, 02:00
