Descripción del modelo : Cama de matrimonio.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Nicolás.
Software : 3dsmax.
Fuente : Nicolás.
El modelo de cama de matrimonio para 3ds Max que mencionas incluye texturas. Para utilizarlo hoy, necesitas tener instalado 3ds Max, preferiblemente en una versión actualizada como 2023, 2024 o 2025 para garantizar la compatibilidad.
El archivo original fue creado en una versión más antigua de 3ds Max. Si tienes problemas para abrirlo, la mejor solución es importarlo o abrirlo desde dentro de tu versión actual de 3ds Max. El software intentará convertir los datos de la versión anterior automáticamente.
Si el modelo no se visualiza correctamente, verifica que las rutas de las texturas estén configuradas. En 3ds Max, abre el editor de recursos (Asset Editor) y usa la herramienta Set Path o Bitmap Path Editor para redirigir las rutas a la carpeta donde guardaste las texturas.
Para un rendimiento óptimo y si planeas usarlo en proyectos de visualización o real-time, considera convertir los materiales a un estándar actual como Arnold (renderizador por defecto) o Physical Material. Esto mejorará la calidad y el realismo en los renders modernos.
