Descripción del modelo : De matrimonio.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : A. R. Rahman.
Software : 3dsmax.
El usuario Santihuman ha compartido un modelo 3D de una cama de matrimonio para 3ds Max, que incluye texturas y hace referencia a una fuente musical. Las imágenes adjuntas no son accesibles directamente desde este análisis.
Para trabajar con este tipo de modelos en 3ds Max hoy en día, lo más importante es verificar la compatibilidad. El modelo podría estar en una versión antigua de 3ds Max. Debes abrirlo con una versión actual del software, como 3ds Max 2025 o 2024, que suelen importar archivos anteriores sin problemas.
Si al abrir el archivo encuentras problemas con las texturas, lo primero es revisar las rutas. Ve al editor de materiales y usa la herramienta Bitmap/Photometric Path Editor para reenlazar las imágenes a la carpeta correcta en tu sistema. Es probable que las texturas estén en un formato básico como JPG o PNG.
Para un resultado visual óptimo, considera actualizar los materiales a un estándar moderno. Te recomiendo usar el motor de render Arnold, que viene integrado en 3ds Max, o Corona Renderer. Convierte los materiales antiguos a Arnold Standard Surface o CoronaMtl para obtener mayor realismo y control. Presta especial atención a los materiales de la tela y la madera.
Si el modelo tiene una geometría muy pesada o poco optimizada, usa las herramientas de Optimizar o ProOptimizer para reducir polígonos sin perder detalle visible. Para la iluminación, crea un entorno realista con Arnold Sky o el Corona Sun y añade luces de relleno para suavizar las sombras. Configura el render con muestreo adaptativo para equilibrar calidad y tiempo de renderizado.
