Cama cheon para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama cheon para 3dsmax
    Descripción del modelo : Cama doble de matrimonio.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : J. Cheon.
    Dec 2025
    El modelo de cama Cheon para 3ds Max es un recurso clásico. Para utilizarlo hoy, necesitas una versión de 3ds Max que sea compatible con el archivo, que suele estar en formato .max. Primero, asegúrate de tener instalado 3ds Max, preferiblemente una versión actual como 2024 o 2025, ya que versiones muy antiguas del software podrían tener problemas para abrirlo directamente.
    Si el archivo es de una versión muy antigua de 3ds Max, puedes tener dificultades para abrirlo. En ese caso, la mejor solución es importarlo. Dentro de 3ds Max, ve al menú Archivo y selecciona Importar. No uses Abrir. En el cuadro de diálogo, cambia el tipo de archivo a Todos los archivos para localizar tu modelo. Este proceso suele convertir la geometría y las texturas de forma más fiable entre versiones diferentes.
    Respecto a las texturas, es común que las rutas se rompan al mover el archivo. Si al abrir el modelo los materiales aparecen grises, debes recargar las texturas. Abre el Editor de Materiales con la tecla M. Luego, busca y usa la herramienta Utilitarios dentro del editor. Allí encontrarás la opción Mapas de Bitmap/Ruta. Haz clic en Editar Ruta para especificar la nueva carpeta donde guardaste las imágenes de textura. Asegúrate de que los archivos de textura estén en esa ubicación.
    Para un flujo de trabajo óptimo, verifica que las texturas estén en formatos modernos como .png o .jpg. Si están en formatos obsoletos, convierte las imágenes primero. Una vez cargadas, revisa el mapeado UV del modelo en el Editor de UVWs para asegurar que las texturas se apliquen correctamente. Finalmente, para renderizar con la mejor calidad, configura un motor de render actual como Arnold, V-Ray o Corona, que ya vienen integrados en las versiones recientes de 3ds Max.
  1. Cama usa para 3ds Max
    : 30-12-2025, 12:34
  2. Cama teo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 09:30
  3. Cama gyo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:54
  4. Cama cia para 3ds Max
    : 30-12-2025, 02:00
  5. Cama zea para 3ds Max
    : 02-07-2015, 14:24
