Recibidor Nuit para 3ds Max
    Apr 2015
    Recibidor nuit para 3dsmax
    Descripción del modelo : Con espejo y estante.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : No.
    Fuente : Studio New Design.
    Dec 2025
    El modelo Recibidor Nuit para 3ds Max que mencionas es un recurso de mobiliario 3D. Para utilizarlo hoy, necesitas tener instalado 3ds Max en una versión relativamente reciente, ya que archivos de versiones antiguas pueden tener problemas de compatibilidad.
    Si el archivo original es de una versión muy antigua de 3ds Max, es posible que no se abra directamente. En ese caso, la mejor solución es importarlo. Dentro de 3ds Max, debes usar la opción Importar en lugar de Abrir. Elige el formato FBX o OBJ si el modelo fue exportado previamente a uno de esos formatos universales. Si solo tienes el archivo .MAX, intenta usar la función Recuperar al abrirlo o prueba a abrirlo con una versión más antigua de 3ds Max para luego exportarlo a FBX e importarlo en tu versión actual.
    Recuerda que el modelo no incluye texturas. Una vez importado el objeto, deberás crear y asignar nuevos materiales desde cero usando el editor de materiales Slate Material Editor de 3ds Max. Para un resultado físico realista, utiliza el material Physical Material y configura las propiedades como brillo, rugosidad y reflexión según el acabado que desees para la madera y el espejo.
    Para la iluminación y render final, se recomienda usar el motor de render Arnold (incluido por defecto) o V-Ray, que son estándares en la industria. Estos motores te permitirán obtener renders de alta calidad del recibidor de manera eficiente.
  1. Recibidor maravillas para 3ds Max
    : 31-12-2025, 01:14
  2. Recibidor mekran para 3ds Max
    : 30-12-2025, 02:30
  3. Recibidor juno para 3ds Max
    : 30-12-2025, 01:44
  4. Recibidor para 3ds Max
    : 30-12-2025, 01:24
  5. Recibidor para 3ds Max
    : 29-12-2025, 13:24
