Descripción del modelo : De tres plazas.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Alexander.
Software : 3dsmax.
Fuente : Alexander.
El modelo Sofá Ribas para 3ds Max es un modelo de sofá de tres plazas que incluye texturas. Según la fuente mencionada (Alexander), es probable que se trate de un recurso gratuito o de un modelo compartido por ese usuario.
Para utilizar este modelo hoy, necesitas tener instalado 3ds Max. Las versiones actuales recomendadas son 3ds Max 2025 o 2024, ya que ofrecen mayor estabilidad y mejores herramientas de renderizado como Arnold integrado.
El primer paso es descargar el archivo. Normalmente viene en un formato como .max o .zip. Debes descomprimirlo si es necesario. Dentro de 3ds Max, abre el archivo .max a través del menú Archivo y luego Abrir. Asegúrate de que las rutas de las texturas estén configuradas correctamente. Puedes usar el utilitario Configuración de Rutas de Recursos para apuntar a la carpeta donde están las imágenes de las texturas si no se cargan automáticamente.
Si el modelo es de una versión antigua de 3ds Max, al abrirlo se te preguntará si deseas convertirlo. Acepta la conversión. Es buena práctica revisar el material en el Editor de Materiales Slate para verificar que todos los mapas se hayan cargado bien. Para renderizar con la mejor calidad, puedes usar el motor Arnold que viene incluido. Ajusta la iluminación y la cámara según tu escena.
Si encuentras problemas con las texturas, reasigna los mapas manualmente desde el editor de materiales. Guarda tu escena con un nuevo nombre para no sobrescribir el archivo original.
