Descripción del modelo : De forma redonda.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Karl Arizy.
Software : 3dsmax.
El modelo de cama Falegnami para 3ds Max que mencionas es un recurso antiguo. El archivo original, si lo encuentras, probablemente esté en formatos como .max (para versiones antiguas de 3ds Max) e incluya texturas básicas en formatos como .jpg o .bmp.
Para trabajar con este tipo de muebles hoy en día, la mejor solución es utilizar técnicas y herramientas actuales. Te recomiendo crear el modelo desde cero o buscar recursos más modernos. Para modelar una cama redonda similar, puedes usar 3ds Max 2025 o versiones recientes, ya que tienen mejores herramientas de modelado poligonal y de superficies.
Comienza creando un cilindro con muchas divisiones para la base principal. Usa el modificador FFD (Free Form Deformation) o Soft Selection para darle la forma orgánica y redondeada característica. Para el cabecero, modela una forma curva aparte usando líneas spline y el modificador Extrude o Bevel Profile.
Para los materiales y texturas, no dependas de las antiguas que pudiera traer el modelo. Utiliza el motor Arnold (incluido en 3ds Max) o Corona Renderer que son estándar actualmente. Crea materiales físicamente correctos (PBR). Para la tela, usa un material Standard Surface en Arnold con un mapa de normales y rugosidad para simular la tela. Puedes generar estas texturas usando herramientas como Substance 3D Sampler o encontrar recursos PBR en bibliotecas integradas en 3ds Max.
Si necesitas el modelo específico por su diseño, intenta contactar al autor original, Karl Arizy, para obtener una versión oficial y actualizada. Si el modelo antiguo se abre en una versión actual de 3ds Max, espera problemas de compatibilidad con materiales y luces. Convierte los materiales antiguos a Arnold o Corona y reemplaza las texturas por un set PBR para obtener un resultado de renderizado moderno y realista.
