Descripción del modelo : con estantes y soporte tv.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Valery Kornev.
Software : 3dsmax.
El modelo mueble mural Nobel para 3ds Max es un recurso de descarga que incluye estantes y soporte para TV, con texturas. Para utilizarlo hoy, necesitas tener instalado 3ds Max, preferiblemente una versión actual como 2024 o 2025 para garantizar compatibilidad.
Si el archivo es antiguo y no se abre, puedes intentar importarlo en lugar de abrirlo directamente. En 3ds Max, ve al menú Archivo y selecciona Importar. Busca el formato del archivo original, que suele ser .max o .fbx.
En caso de problemas con las texturas, es probable que las rutas de los mapas de bits estén rotas. Después de importar, abre el editor de materiales. Presiona la tecla M para abrirlo. Busca los materiales que tengan un mapa de bits con una ruta en rojo o un icono de archivo faltante. Haz clic en el botón de ruta del mapa de bits y navega hasta la carpeta de texturas que debería haber venido con la descarga para volver a enlazarlas.
Para un trabajo eficiente hoy, es recomendable convertir los materiales a un tipo físico como Arnold o V-Ray, dependiendo de tu motor de render. Esto mejora la calidad del renderizado. En el editor de materiales, puedes usar el convertidor de materiales que incluye 3ds Max para cambiar el material estándar a uno físico.
Si el modelo no tiene modificadores aplicados, considera congelar o colapsar la geometría para un manejo más ligero de la escena, especialmente si es un mueble complejo. Siempre guarda una copia del archivo original antes de hacer estos cambios.
Para renderizar, usa un motor actual como Arnold, que viene integrado en 3ds Max, o Corona Renderer por su facilidad de uso. Asegúrate de que las luces de la escena estén configuradas para iluminar correctamente el mueble y mostrar sus detalles y texturas.
