Descripción del modelo : Con un diseño simple.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Veronica Bush.
Software : 3dsmax.
El modelo de mesita nitro para 3ds Max es un recurso de descarga que incluye texturas. Para utilizarlo hoy en día, necesitas tener instalado 3ds Max, preferiblemente en una versión actualizada como 2025 o 2024, ya que garantiza mayor estabilidad y compatibilidad.
El primer paso es descargar el archivo, que suele venir en formato .max o comprimido en .zip o .rar. Debes descomprimir la carpeta en una ubicación de tu equipo. Es crucial mantener juntos todos los archivos, especialmente las texturas, para que no se pierdan las rutas.
Abre 3ds Max. Para cargar el modelo, ve al menú Archivo y selecciona Abrir. Navega hasta la carpeta donde descomprimiste el modelo y selecciona el archivo .max. Si el modelo es antiguo, 3ds Max puede mostrar un aviso de conversión; simplemente acepta para continuar.
Una vez abierto, revisa que las texturas se hayan cargado correctamente. Presiona la tecla M para abrir el editor de materiales. Allí verás los materiales asignados. Si las texturas aparecen como archivos faltantes (con un icono de rompecabezas), deberás reenlazarlas. En el editor de materiales, haz clic en el botón de la ruta de la textura y busca la imagen correspondiente en la carpeta de descarga.
Para renderizar con calidad actual, se recomienda usar Arnold, el motor de render integrado en 3ds Max desde la versión 2017, o Corona Renderer, que son estándares en la industria. Asegúrate de que las luces y la cámara estén bien configuradas. Puedes ajustar la configuración de render en el menú Render Setup.
Si deseas modificar el modelo, usa las herramientas de edición de polígonos. Selecciona el objeto, ve al panel Modificar y aplica un modificador Editable Poly si no lo tiene. Desde allí puedes editar vértices, aristas o caras.
Finalmente, para exportar a otros formatos como FBX o OBJ, usa la opción Exportar del menú Archivo. Esto es útil si quieres usar el modelo en otros software como Blender, Unreal Engine o Unity. Recuerda marcar la opción de incluir texturas durante la exportación.
