Descripción del modelo : De la serie Rabbit.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : Mark Boulton.
Software : 3dsmax.
El modelo de cama Pink Rabbit para 3ds Max que mencionas es un recurso antiguo. El formato original podría no ser compatible con versiones recientes del software.
Para obtener un modelo similar hoy, la mejor solución es crearlo tú mismo. Es un modelo con formas básicas que se puede construir rápidamente. Inicia un nuevo proyecto en 3ds Max. Usa primitivas estándar como cubos y cilindros para las patas y la cabecera. La malla principal del colchón la puedes crear a partir de un cubo con bordes redondeados usando el modificador Chamfer.
Para darle la forma orgánica y suave, aplica el modificador TurboSmooth. Esto te permitirá controlar perfectamente el nivel de detalle. Los cojines y la manta se modelan fácilmente con planos a los que aplicas el modificador Cloth para simular la tela de forma realista, o usando simples cajas con suavizado.
Para los materiales, aunque el original no incluía texturas, puedes crear un material rosa en el Slate Material Editor. Usa un color rosa sólido y ajusta la suavidad y los reflejos para siminar la tela. Para las sombras y los pliegues de la tela, puedes añadir un mapa Bump o Normal map que puedes generar desde un ruido procedural o pintando una textura simple en grises.
Si necesitas referencias exactas, usa las imágenes adjuntas en el hilo como guía de modelado. Las versiones actuales de 3ds Max tienen todas las herramientas necesarias para este trabajo.
