Armario naim para 3ds Max
    Apr 2015
    Armario naim para 3dsmax
    Descripción del modelo : De puertas correderas.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : No.
    Fuente : Bill.
    Dec 2025
    El modelo de armario naim para 3ds Max que compartes es un recurso básico sin texturas. Para trabajar con él hoy, la mejor solución es importarlo a tu versión de 3ds Max.
    Abre 3ds Max y utiliza la opción Importar o Abrir desde el menú Archivo. Busca el archivo del modelo, que probablemente tenga extensión .max. Si el modelo es antiguo y tienes problemas de compatibilidad, 3ds Max suele ofrecer opciones para importar la escena o fusionarla con la actual.
    Una vez abierto, revisa la geometría y la jerarquía de objetos. Como no incluye texturas, deberás crear y asignar nuevos materiales. Para ello, abre el Editor de Materiales con la tecla M. Te recomiendo usar el motor de render Arnold (que viene integrado) o Corona, ya que son los estándares actuales para un resultado fotorrealista.
    Crea un material físico de tipo Arnold Standard Surface o Corona Physical Mtl. Ajusta parámetros como el color base, la rugosidad y el brillo para simular madera, metal o el material que desees para el armario. Asigna el material a las partes correspondientes del modelo.
    Para la iluminación y el render final, configura una iluminación realista. Agrega luces de tipo Arnold Skydome con un HDRI para iluminación global, y complementa con luces rectangulares o de foco si es necesario. Ajusta la cámara y los parámetros de render para obtener la imagen final.
  1. Armario tom para 3ds Max
    : 31-12-2025, 05:44
  2. Armario ifo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 16:24
  3. Armario kim para 3ds Max
    : 30-12-2025, 11:40
  4. Armario 10 para 3ds Max
    : 29-12-2025, 12:30
  5. Armario para 3ds Max
    : 29-12-2025, 10:40
