Descripción del modelo : De texturas marrones.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : Andrey Borodin.
Software : 3dsmax.
El modelo del mueble de comedor Ariadna para 3ds Max que mencionas es un recurso antiguo. Para obtenerlo hoy, la mejor solución es buscar directamente en plataformas de modelos 3D actuales.
Te recomiendo usar sitios como TurboSquid, CGTrader o 3DExport. En el buscador de cualquiera de estas páginas, introduce los términos Ariadna dining furniture 3ds Max o variaciones como Ariadna dining set max. Filtra los resultados para que sean compatibles con tu versión de 3ds Max.
Asegúrate de revisar las especificaciones de cada modelo antes de descargar o comprar. Verifica que incluya las texturas, ya que el recurso original indicaba que no las tenía. Comprueba también la geometría, el nivel de detalle y la escala del modelo para que se ajuste a tu proyecto.
Para trabajar con el modelo en 3ds Max actual, es buena práctica importarlo y optimizarlo. Si el archivo es viejo, puede venir en formatos como .3ds o .max de versiones antiguas. Ábrelo y convierte todos los materiales a un estándar actual como Arnold o V-Ray, dependiendo de tu motor de render. Revisa y reasigna las rutas de las texturas si es necesario desde el editor de materiales.
Si no encuentras el modelo exacto, una alternativa eficiente es usar un modelo similar de un estilo moderno y ajustar sus materiales a tonos marrones. Puedes crear las texturas marrones tú mismo con herramientas como Substance Painter, Adobe Photoshop o incluso con el propio Slate Material Editor de 3ds Max, utilizando mapas de difuso, relieve y reflectividad.
