Mueble de cocina eazelcom para 3ds Max
    Apr 2015
    Mueble de cocina eazelcom para 3dsmax
    Descripción del modelo : Mueble verdulero.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : No.
    Fuente : Eazelcom.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Modelo3d-Mueble-de-cocina-Eazelcom.jpg
    Dec 2025
    El modelo de mueble verdulero de Eazelcom para 3ds Max es un archivo 3D de un mueble específico para cocina. El usuario Santihuman ha compartido dos imágenes del modelo. Este tipo de recursos son útiles para proyectos de visualización de interiores o arquitectura.
    Si necesitas utilizar o modificar este modelo hoy, la solución más directa es abrirlo con una versión actual de 3ds Max, como 3ds Max 2025 o 2024. Asegúrate de que tu versión del software sea compatible con el archivo, ya que los modelos antiguos a veces requieren ser importados o reexportados en formatos modernos.
    Dado que el modelo no incluye texturas, deberás crear o asignar nuevos materiales. Para ello, dentro de 3ds Max, utiliza el editor de materiales Slate. Allí puedes crear materiales estándar o físicos (Physical Material) y ajustar parámetros como color, rugosidad y brillo para simular madera, metal o plástico de manera realista.
    Si el archivo tiene un formato muy antiguo, es posible que necesites resetear las transformaciones (XForm) o reconfigurar la escala de las unidades. También puedes optimizar la malla con herramientas como ProOptimizer si el modelo tiene demasiados polígonos para tu escena.
    Para obtener resultados de render de alta calidad, te recomiendo usar el motor de render Arnold, que ya viene integrado en 3ds Max, o Corona Renderer, que es muy popular para interiores. Estos motores trabajan muy bien con los materiales físicos y ofrecen una iluminación realista.
  1. Mueble de cocina elfo para 3ds Max
    : 31-12-2025, 02:40
  2. Mueble de cocina Parrot para 3ds Max
    : 30-12-2025, 10:44
  3. Mueble de cocina alexey para 3ds Max
    : 30-12-2025, 10:30
  4. Mueble de cocina para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:44
  5. Mueble de cocina para 3ds Max
    : 29-12-2025, 13:14
