Descripción del modelo : Perteneciente a la serie Dream Land.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : Rulf.
Software : 3dsmax.
Fuente : Rulf.
Última edición por Santihuman; 09-05-2015 a las 08:26
El modelo de cama Dream Land Mallorca para 3ds Max que mencionas es un recurso antiguo que ya no se encuentra fácilmente disponible en sitios de descarga comunes. La fuente original (Rulf) y muchos repositorios de esa época han desaparecido o han cambiado.
La mejor solución actual es crear el modelo por ti mismo o buscar alternativas modernas. Para software actual, recomiendo usar 3ds Max con el sistema de modelado basado en modificadores o, para un flujo más moderno, complementarlo con herramientas como Autodesk Fusion 360 para piezas más técnicas si es necesario.
Puedes comenzar modelando la estructura principal con formas spline y luego aplicar modificadores como Bevel o Shell para darle volumen. Para los detalles ornamentales típicos de este estilo de cama, puedes utilizar el modelado poligonal estándar o buscar bibliotecas de modelos de alta calidad que ofrezcan elementos decorativos similares para ensamblar.
Para texturizar, la metodología actual más potente es el uso de PBR (Renderizado Basado en Física). Deberás crear o descargar un set de texturas PBR que incluya mapas de Albedo, Roughness, Metallic y Normal. Estos mapas se aplican en el slot de Materiales de 3ds Max usando un shader como Arnold Standard Surface o Physical Material para conseguir los resultados más realistas.
Si necesitas un modelo listo, te sugiero explorar bibliotecas de modelos 3D profesionales actuales, donde puedes buscar por términos como "cama vintage", "cama clásica" o "cama con dosel" para encontrar productos similares y de mayor calidad que el recurso antiguo que buscas.
