Descripción del modelo : soporte para televisión.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Armando.
Software : 3dsmax.
Fuente : Armando.
El modelo de mueble granite para 3ds Max que compartes es un soporte para televisión. Para trabajar con él en la actualidad, necesitas tener instalado 3ds Max. Las versiones recientes como 3ds Max 2025, 2024 o 2023 son compatibles, pero debes verificar la versión en la que se guardó el archivo original. Si el archivo es de una versión antigua, tu 3ds Max actual podrá abrirlo realizando una conversión automática al importarlo.
El paquete incluye texturas, lo cual es fundamental para obtener el aspecto de granite o granito. Al abrir el archivo, debes asegurarte de que las rutas de las texturas estén correctamente configuradas. Utiliza el editor de recursos de 3ds Max para localizar cualquier archivo de mapa faltante y reenlazarlo a la carpeta donde hayas guardado las texturas.
Para obtener los mejores resultados visuales, es recomendable usar un motor de render actual. Arnold ya viene integrado en 3ds Max y es una excelente opción. Configura las luces y los materiales para que las propiedades reflectantes y rugosas de la superficie de granite se vean realistas. Ajusta los mapas de normales o bump incluidos para acentuar el detalle de la piedra.
Si el modelo no está optimizado, revisa la geometría. Puedes usar la herramienta ProOptimizer para reducir polígonos sin perder demasiado detalle, especialmente si es para una escena compleja. Finalmente, para presentación, configura una cámara en un ángulo que muestre bien el diseño del soporte y renderiza en alta resolución.
