Mueble de comedor reyko para 3ds Max
    Apr 2015
    Mueble de comedor reyko para 3dsmax
    Descripción del modelo : Con vitrina y armarios.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Paula M.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Modelo3d-Mueble-de-comedor-Reyko.jpg
    Dec 2025
    El modelo Mueble de comedor Reyko para 3ds Max es un recurso que incluye muebles con vitrina y armarios, texturas y probablemente materiales configurados. Para trabajar con él hoy, necesitas una versión actual de 3ds Max, como 3ds Max 2025 o al menos una versión 2018 en adelante para mayor compatibilidad.
    Si el archivo es antiguo, al abrirlo en tu versión actual de 3ds Max es posible que el sistema de materiales haya cambiado, especialmente si usa mental ray. En ese caso, debes convertir los materiales al motor Arnold o Scanline. Busca en el menú Rendering la opción Material/Map Browser o Scene Converter para actualizarlos.
    Para optimizar el modelo, revisa la geometría en el modificador Editable Poly. Usa las herramientas de optimización para reducir polígonos si es necesario, pero sin perder detalle. Asegúrate de que las rutas de las texturas estén correctas. Si las texturas no se cargan, abre el Asset Tracking (Tecla T) y localiza los archivos de imagen manualmente en tu sistema.
    Si quieres renderizar con calidad, configura el motor Arnold. Ajusta la iluminación con luces Arnold Light, como un Skydome para luz ambiental y unas rectangulares para interiores. En la configuración de render, establece las muestras de cámara en 3 o 4 para pruebas y súbalas a 6 para el render final. Esto dará un resultado limpio y profesional.
  1. Mueble de comedor para 3ds Max
    : 31-12-2025, 19:24
  2. Mueble de comedor ira para 3ds Max
    : 31-12-2025, 16:20
  3. Mueble de comedor para 3ds Max
    : 31-12-2025, 15:54
  4. Mueble de comedor 4.0 para 3ds Max
    : 29-12-2025, 11:50
  5. Mueble de comedor para 3ds Max
    : 29-12-2025, 11:10
