Descripción del modelo : De texturas blanca y rosa.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : Dmitry Dimov.
Software : 3dsmax.
El modelo de la mesita infantil Sissi para 3ds Max que compartes es un recurso antiguo. Para trabajar con él hoy, necesitarás usar una versión de 3ds Max que sea compatible con archivos de versiones antiguas, como 3ds Max 2017 o posteriores, ya que suelen mantener retrocompatibilidad.
El principal problema será que carece de texturas. Para solucionarlo, deberás crear un nuevo material desde cero. Abre el Editor de Materiales (con la tecla M). Te recomiendo usar el tipo de material Physical Material para un resultado realista y moderno. Crea dos materiales, uno blanco y otro rosa.
Para asignar los colores, necesitarás seleccionar las diferentes partes de la malla en la vista de la ventana gráfica. Una vez seleccionadas las polígonos, aplica el material correspondiente desde el editor. Es probable que el modelo no tenga coordenadas UV desplegadas correctamente, lo que es esencial para aplicar cualquier textura o color de manera ordenada.
Si el modelo no tiene UVs, deberás desplegarlas tú mismo. Ve al panel Modify y aplica el modificador Unwrap UVW. Pulsa el botón Open UV Editor. Aquí deberás trabajar en asignar y organizar las diferentes partes del modelo en el espacio UV para evitar superposiciones. Puedes usar herramientas como Quick Peel o Flatten Mapping para empezar.
Para un acabado profesional, después de tener las UVs, considera añadir detalles como suavizado de bordes (modificador TurboSmooth) y ajustar la iluminación de la escena. Para renderizar, los motores recomendados actualmente son Arnold (incluido en 3ds Max) o Corona Renderer, que son estándar en la industria y te darán un resultado excelente para este tipo de mueble.
