Vitrina turrion para 3ds Max
    Apr 2015
    Vitrina turrion para 3dsmax
    Descripción del modelo : vitrina con líneas muy elegantes.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Tom.
    Dec 2025
    El usuario Santihuman ha compartido un modelo de una vitrina con líneas elegantes para 3ds Max, que incluye texturas y fue creado por Tom. Para trabajar con este tipo de modelos en la actualidad, se recomienda utilizar la versión más reciente de 3ds Max, ya que garantiza compatibilidad y acceso a las herramientas más actuales.
    Si el archivo es antiguo, al abrirlo en una versión nueva de 3ds Max es posible que aparezca un cuadro de diálogo sobre la conversión de unidades. Es importante aceptar esta conversión para mantener la escala correcta del modelo. Las texturas incluidas podrían tener rutas rotas si el archivo se mueve de su ubicación original. Para solucionarlo, debes usar el editor de recursos de 3ds Max (Asset Editor) o la herramienta de configuración de rutas de bitmaps para localizar las imágenes y reenlazarlas.
    Para renderizar este modelo con la mejor calidad, se recomienda usar Arnold, el motor de render integrado en 3ds Max, o Corona Renderer, que son estándares en la industria. Asegúrate de que los materiales estén configurados correctamente para el motor de render elegido, especialmente si el modelo original usaba un renderizador diferente. Puede que necesites convertir los materiales a los nodos de Arnold o de Corona.
    Para una presentación elegante, configura una iluminación suave y estudia. Un buen método es usar un HDRI para iluminación global y complementar con luces de área para resaltar los detalles de la vitrina. Presta atención a los reflejos y la transparencia del cristal si la vitrina lo tiene. Ajusta los parámetros de rugosidad y profundidad de reflexión en el material para lograr un realismo óptimo.
    Finalmente, para organizar la escena, es útil colocar la vitrina sobre un plano simple y usar un color de fondo neutro en el render para que el diseño elegante sea el protagonista. Guarda tu proyecto con todos los recursos en una misma carpeta para evitar problemas con las rutas en el futuro.
  1. Vitrina big-ben para 3ds Max
    : 31-12-2025, 19:04
  2. Vitrina into para 3ds Max
    : 30-12-2025, 03:50
  3. Vitrina 4 para 3ds Max
    : 29-12-2025, 12:20
  4. Vitrina para 3ds Max
    : 29-12-2025, 09:54
  5. Vitrina para 3ds Max
    : 29-12-2025, 09:40
