Cama gautier para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama gautier para 3dsmax
    Descripción del modelo : Cama doble con cabezal y mesitas incluido.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Ideas and Styles.
    Dec 2025
    El modelo de cama Gautier para 3ds Max que mencionas es un recurso antiguo. Para trabajar con él hoy, necesitarás usar una versión de 3ds Max que sea compatible con el formato de archivo original (como .max o posiblemente .3ds). Dado que el modelo incluye texturas, es crucial localizar todos los mapas de texturas (imágenes) y asegurarte de que las rutas de archivo estén correctamente vinculadas dentro de 3ds Max para que se visualice correctamente.
    Si el archivo es muy antiguo y no se abre, puedes intentar importarlo en lugar de abrirlo directamente, usando la opción de importar desde el menú. Un software actual y recomendado para manejar modelos 3D es la versión más reciente de 3ds Max, ya que mantiene herramientas de importación para formatos legados. Blender también es una alternativa gratuita y poderosa, pero podrías necesitar convertir el archivo a un formato intermedio como FBX u OBJ si 3ds Max no lo abre directamente.
    Para texturas y materiales, el motor de renderizado Arnold, incluido en 3ds Max, es una excelente opción actual. Si los materiales originales no se ven bien, deberás reasignar las texturas utilizando el editor de materiales Slate Material Editor. Allí, crea un material físico de Arnold (Arnold Standard Surface) y conecta las imágenes de las texturas a los puertos correspondientes, como Color Base para el difuso y Roughness para el brillo.
    Una vez importado el modelo, revisa la escala y las unidades de la escena para asegurar que la cama tenga un tamaño realista. Optimiza la geometría si es necesario usando las herramientas de optimización de malla de 3ds Max. Finalmente, para iluminación y render, configura una iluminación realista con luces de tipo HDRI para un entorno y luces de área para interiores, y utiliza el renderizador Arnold para obtener un resultado de alta calidad.
  1. Cama teo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 09:30
  2. Cama gyo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:54
  3. Cama alf para 3ds Max
    : 29-12-2025, 15:34
  4. Impresoras 3D Cama para cr-10s PRo
    Por Mike perez en el foro Impresoras 3D
    : 09-07-2019, 14:40
  5. Cama seu para 3ds Max
    : 02-07-2015, 17:22
