Descripción del modelo : Con cabezal y pies de forja.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Yun Sun.
Software : 3dsmax.
Fuente : Yun Sun.
El modelo de cama impuls con cabezal y pies de forja está disponible para 3ds Max e incluye texturas. Para trabajar con este modelo hoy, la mejor solución es utilizar una versión actual de 3ds Max, como 3ds Max 2025 o 2024, ya que garantiza la compatibilidad con los formatos de archivo más recientes y las herramientas de renderizado modernas.
Si el archivo está en un formato antiguo, puedes importarlo directamente en la versión actual de 3ds Max. El software suele manejar bien la conversión de geometrías y materiales heredados. Es importante verificar que las rutas de las texturas estén correctamente vinculadas después de abrir la escena. Puedes usar el editor de recursos o la herramienta de configuración de rutas de bitmaps para reenlazar cualquier textura faltante.
Para los materiales y renderizado, se recomienda utilizar Arnold, el motor de renderizado integrado, ya que es potente y está bien soportado. Si el modelo usa materiales antiguos como los de V-Ray, puede que necesites convertirlos al estándar de Arnold o al material físico. Existe una función de conversión de materiales dentro de 3ds Max que puede ayudar en este proceso.
Asegúrate de revisar la escala del modelo al importarlo. Las unidades en 3ds Max deben configurarse correctamente, preferiblemente en metros o centímetros, para que la cama tenga un tamaño realista. Finalmente, para una iluminación óptima, configura una iluminación de estudio con luces suaves o utiliza un HDRI para obtener reflejos y ambientes realistas en el render final.
