Baul box para 3ds Max
    Apr 2015
    Baul box para 3dsmax
    Descripción del modelo : Baul en forma de caja.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Luke.
    Dec 2025
    El modelo de baúl box para 3ds Max es un recurso de mueble o decoración. Para trabajar con él hoy en día, necesitas tener instalado 3ds Max, preferiblemente en una versión actual (como 2023, 2024 o 2025) para garantizar la compatibilidad. El archivo seguramente incluye el modelo 3D y las texturas mencionadas.
    Para abrirlo, inicia 3ds Max y utiliza el menú File y luego Open o Import. Es crucial que las rutas de las texturas estén correctamente configuradas. Si al abrir el modelo los materiales se ven grises, debes reenlazar las texturas. Para ello, abre el Material Editor (con la tecla M), localiza los materiales del baúl y en los mapas de Diffuse o Bitmap reasigna la ruta a la carpeta donde hayas guardado las imágenes de textura.
    Si el modelo es antiguo y tiene problemas de geometría, puedes usar las herramientas de Editable Poly para optimizarlo. Para renderizar con calidad actual, considera usar motores como Arnold (incluido en 3ds Max), V-Ray o Corona Renderer. Estos te permitirán ajustar los materiales y las luces para lograr un resultado realista. Recuerda siempre verificar la escala del modelo en relación a tu escena para que tenga un tamaño correcto.
  1. Baul ancho para 3ds Max
    : 31-12-2025, 00:54
  2. Baul maxi para 3ds Max
    : 29-12-2025, 20:40
  3. Baul bench para 3ds Max
    : 29-12-2025, 17:40
  4. Baul para 3ds Max
    : 29-12-2025, 10:00
  5. Baul gerio para 3ds Max
    : 06-07-2015, 15:26
