Mueble signori para 3ds Max
    Apr 2015
    Mueble signori para 3dsmax
    Descripción del modelo : Mueble cajonera de estilo clásico.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : No.
    Fuente : Joe.
    Dec 2025
    El modelo Mueble Signori para 3ds Max que compartes es un archivo antiguo. El principal problema que encontrarás hoy es la compatibilidad, ya que es probable que esté en un formato obsoleto de 3ds Max (como .max de una versión muy antigua) o incluso en un formato como .3ds.
    Para abrirlo en una versión actual de 3ds Max (como 2025 o 2023), primero necesitas identificar el formato del archivo original. Si el archivo es .max de una versión antigua, una versión reciente de 3ds Max debería poder abrirlo directamente, aunque es posible que aparezcan advertencias sobre funciones obsoletas.
    Si el archivo está en formato .3ds, debes importarlo. En tu versión de 3ds Max, ve al menú Archivo y selecciona Importar. Navega hasta el archivo y asegúrate de seleccionar 3D Studio Mesh (*.3DS) en el tipo de archivo. El proceso de importación puede mostrar un cuadro de diálogo con opciones; generalmente es seguro usar la configuración por defecto. Ten en cuenta que este formato es muy básico y puede que no conserve materiales complejos o la jerarquía del modelo de la manera original.
    Dado que el modelo no incluye texturas, una vez importado o abierto, deberás asignarle nuevos materiales. Para un resultado óptimo, te recomiendo crear materiales PBR (Physically Based Rendering) en el Slate Material Editor de 3ds Max. Utiliza un mapa de difuso/albedo, un mapa de rugosidad y un mapa normal para darle realismo. Puedes generar estas texturas buscando referencias de madera clásica o utilizando herramientas como Substance Sampler (de Adobe) para crearlas desde cero a partir de fotografías.
    Para el render, los motores más actuales y recomendados son Arnold (que ya viene incluido con 3ds Max) o V-Ray. Arnold es una excelente opción por su integración y calidad. Configura una iluminación básica con un Sky Dome y un par de luces rectas para resaltar los detalles de la talla del mueble.
  1. Mueble ali II para 3ds Max
    : 30-12-2025, 12:54
  2. Mueble teo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 00:44
  3. Mueble para 3ds Max
    : 29-12-2025, 20:00
  4. Mueble bar para 3ds Max
    : 29-12-2025, 12:40
  5. Mueble 5 para 3ds Max
    : 29-12-2025, 12:00
