Cama 6 para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama 6 para 3dsmax
    Descripción del modelo : Colchón y cabezal.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Andrea Witt.
    Dec 2025
    El modelo de cama 6 para 3ds Max que compartes incluye malla y texturas. Para trabajar con él hoy, necesitas una versión actualizada de 3ds Max. Si el archivo es antiguo, podría estar en formato .max de una versión desactualizada.
    Te recomiendo usar 3ds Max 2025 o la versión más reciente que tengas, ya que mantiene buena compatibilidad con archivos antiguos. Si al abrirlo encuentras problemas con las texturas, verifica las rutas de los mapas de bits. Usa el editor de recursos o la herramienta de configuración de rutas para reenlazarlas a la carpeta donde descargaste los archivos.
    Para renderizar, los motores actuales como Arnold, V-Ray 6 o Corona 10 ofrecen resultados excelentes. Arnold viene incluido con 3ds Max y es una opción sólida. Si las texturas se ven desactualizadas, considera usar un sistema de materiales PBR para mayor realismo. Puedes convertir los materiales antiguos a un estándar físico como Arnold Standard Surface.
    Si el modelo tiene mucha geometría, optimízalo usando el modificador ProOptimizer antes de añadir detalles finales. Para el colchón, un modificador Cloth sobre un cubo con subdivisiones puede darle un aspecto más realista y moderno si necesitas ajustarlo.
  1. Cama ego para 3ds Max
    : 31-12-2025, 15:04
  2. Cama Sky para 3ds Max
    : 31-12-2025, 14:40
  3. Cama always para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:14
  4. Cama ray para 3ds Max
    : 29-12-2025, 21:54
  5. Cama alf para 3ds Max
    : 29-12-2025, 15:34
